Manette de gaz..
Manette de gaz..
j'ai un petit soucis concernant la manette de gaz de mon super 6d..en effet elle refuse de tenir sur une position accélérée,j'avais essayée d'y réparer mais cela ne dure pas longtemps donc je me demandais si quelqu’un aurai des infos ,matière de la bague qui semble freiner la manette lorsque l'on serre la vis de celle-ci ?ou peut être un schéma des pièces ?
Merci à tous
Merci à tous
ligil- Membre Actif
Re: Manette de gaz..
La matière de sangle frein de commande d'accélérateur est une bande de Ferodo pour frein référence Renault 0605271700. Il faudra également s'assurer que le tube de colonne de direction sur lequel tourne le tube de commande d'accélérateur est bien solidaire du boitier de direction sinon le coller avec une colle Loctite.
Manette de gaz..
Merci JB23 pour cette réponse ulta rapide ,pour trouver cette pièce en férodo je pensais chez Anglade ?car chez renault il vont se moquer de moi ?lol
ligil- Membre Actif
Super 7 de 1964
Je viens d'acheter un Renault Super 7 j'aimerais connaître le poids c'est un modèle 7505642 r7055.
Aussi j'ai remarqué un rideau qui se glisse devant le radiateur quel est l'utilité ?
Loic 10- Messages : 2
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7505642 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1964. Le poids en ordre de marche de ce tracteur est de 1435 kg.
Le rideau à enrouleur devant le radiateur permet lorsque le rideau est déployé partiellement ou entièrement de réduire l'effet du ventilateur de refroidissement pour permettre au moteur une montée rapide ou maintient en température soit lors d'un départ à froid ou par température externe très basse et utilisation du tracteur à faible charge.
Merci pour les réponses.
A propos du radiateur de refroidissement comment peut on savoir le niveau de liquide.
Le niveau de liquide de refroidissement est visiblement correct dans le radiateur par le bouchon de remplissage quand le niveau recouvre le faisceau d'environ 4 centimètres.
Le liquide refroidissement doit être remplacé au maximum tous les 4 ans et plus souvent si nécessaire notamment si pollution importante.
» Manette de Relevage
» Manette de décompression sur N70
» réglage manette des gaz 571-4
» Manette de décompression N72
» Manette d'accélérateur 421
