-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
réglage manette des gaz 571-4
réglage manette des gaz 571-4 Empty réglage manette des gaz 571-4
Message  chasle Dim 13 Déc 2020, 22:37
propriétaire d'un 571-4 ref 6000, je suis nouveau sur ce forum.
J'apprivoise mon tracteur petit à petit, il a quelques problèmes
la manette des gaz au volant ne tient pas,
je cherche donc ou se situe le réglage pour que la manette tienne le régime ?
j'ai repéré un écrou à coté de la colonne de direction non loin de l'orbitrol, est ce que le serrage se fait sur cette écrou fendu ?
merci d'avance pour votre aide
Par ailleurs, l'ancien propriétaire a perdu le carter amovible de la tuyère de refroidissement, savez-vous ou je pourrais en retrouver une ? actuellement c'est une tole façonnée qui fait le travail.
chasle
réglage manette des gaz 571-4 Empty Re: réglage manette des gaz 571-4
Message  jb23 Lun 14 Déc 2020, 01:00
Pour le réglage de maintien en position de la manette de commande manuelle d'accélérateur, il faut agir par fractions de tour sur l'écrou en extrémité basse de l'axe de cette manette pour comprimer plus ou moins la rondelle de freinage de cette commande.
Le carter de tuyère de refroidissement pourra être approvisionné auprès des Ets
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce  Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr       www.ddpa.fr  ; www.hy-gloo.com
Attention cette tuyère conditionne le bon refroidissement du moteur.
Pour la bonne utilisation et le bon entretien de votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  chasle Lun 14 Déc 2020, 08:02
merci pour votre réponse,
je me suis rapproché de l'ATR et leur ai fourni les données, j'attends leur retour.
cordialement
chasle
