niveaux d'huile pompe a injection super 5 d bochs
bonjour peu ont me dire quelle vis il faut ouvrir sur la pompe a injection pour faire le niveaux d'huile pompe bochs
kolasiak pascal- Membre Actif
Re: niveaux d'huile pompe a injection super 5 d bochs
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder pour assurer le bon entretien et la bonne utilisation du tracteur, le bouchon de niveau d'huile de la pompe d'injection de situe sur la face latérale de carter de régulateur de pompe d'injection. Si besoin de compléter le niveau d'huile, le remplissage se fait par le bouchon reniflard situé en partie supérieure de carter de régulateur avec la même huile que celle utilisée pour la lubrification du moteur.
niveaux pompe a injection
bonjour ok pour l information je regarde tout ça merci
» POMPE A INJECTION SUPER 5 D
» POMPE A INJECTION SUPER 5 D BIS
» pompe a gasoil super 5D
» Pompe d'injection Super 5
» POMPE D'INJECTION SUPER 6 D
