pompe a gasoil super 5D
Bonjours,
petite presentation je m'appel gael je suis en franche comté et l'heureux proprietaire d'un renault super 5D.
Ma premiere question: mon tracteur est équipé d'une pompe a gasoil bosch j'aurai aimé savoir comment la vidanger, quel huile faut il mettre dedans et comment refaire le niveau ( ou ce trouve les bouchons de vidanges et de remplissage sur la pompe).
Et ma deuxieme question est ce que vous avez un guide d'utilisation et d'entretient pour super 5D équipé d'un trato control ainsi que le guide de réparation quavait les concessionnaires renault à l'époque ?
Merci de vos réponses.
gael- Membre Actif
Super 5D pompe d'injection
L'entretien de la pompe d'injection ne nécessite qu'un maintient du niveau d'huile sans vidange.
Le niveau d'huile peut être contrôlé en dévissant le boucon de niveau dur le flan du carter de pompe, il est situé à côté de la pompe d'alimentation.
Si besoin de compléter le niveau, celui-ci est réalisé par le bouchon de reniflard situé sur la partie supérieure du carter de régulateur sur la pompe elle-même avec la même huile que vous utilisez pour refaire le plein du moteur.
Lorsque l'huile commence à s'écouler par le bouchon de niveau, le niveau est atteint.
Nota important: Lorsque vous dévissez le bouchon de niveau du GO peut s'échapper au lieu d'huile, ceci est sans domage pour la pompe; il suffit de laisser le GO s'écouler et de compléter le niveau avec de l'huile moteur.
Re: pompe a gasoil super 5D
Merci de votre reponse.
gael- Membre Actif
» pompe gasoil desamorcee super 6D
» Huile pompe à gasoil super 6d d322-3
» Fuite gasoil pompe injection super 5
» Pompe manuelle d'alimentation gasoil super 6
» Fuite de gasoil sur pompe injection super 5
