problème frein sur 103-54
bonjour, je viens de m'inscrire sur ATR je possède un R88 que je vend et je viens d'acheter un 103-54 j'ai un problème de frein :quand je freine les freins ne reviennent pas il faut attendre un certain temps pour que les disques relachent ,celà peut-il provenir liquide de frein trop vieux,les maitre cylindre sont neufs.merci pour vos réponses
l'auvergnat- Messages : 1
Re: problème frein sur 103-54
La purge du circuit de freinage a-t-elle été réalisée ?
Je pense que le dysfonctionnement constaté a pour origine un mauvais retour du liquide de commande de freins au réservoir. Ce mauvais retour peut être causé par des tuyauteries pincées ou pliées ou un défaut de garde sur les tiges de commandes des pistons de maîtres cylindres. Il faudra donc vérifier les circuits de commande et régler la garde au niveau des pédales de freins.
» problème frein D22
» Problème de frein 421
» Nouveau sur le forum
» Problème frein 120/14
» Problème de frein
» Problème de frein
