relevage n73
relevage n73
bonjour je viens de demonter le verrin de relevage sur mon n73 et j'aimerais savoir ou je peut trouver le joint du verrin ainsi que les 2 joints sur l'axe de relevage et les 2 rondelles d'appui car sur le manuel il est conseillé de les changer aussi.
si quelqu'un connait les references de ces pieces merci de m'éclairer car mes connaissances en mécanique ne sont pas top.
bonne journée et merci de votre aide.
balichard- Membre Actif
Re: relevage n73
Le joint torique de vérin porte la référence Renault 0854247000 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Pour les joints d'arbre de relevage il faut nous fournir le N° de série du tracteur.
relevage n73
le numero de serie est 7306044
savez vous ou est ce que je peux acheter un embout t ar 52 pour devisser l"axe du verrin de relevage
Re: relevage n73
Référence des joints d'arbre de bras de relevage 0855130800.
La clé T AR 52 sera remplacée par la clé à ergots Facom 117 B.
