relevage n73
relevage n73
je me permets de vous contacter car j'aurai besoin de renseignements supplémentaires.
j'ai tout démonté et je vois qu'il y a aussi 2 joints sur les bagues cannelées en plus des joints qui sont à l'intérieur de la bague .Est ce qu'ils ont la même ref que celui du verin de relevage car on dirait que c'est la même dimension.
j'ai aussi sorti l'axe du verin et j'ai démonté le petit axe (je ne sais pas si c'est le bon mot ) qui était à l'intérieur (celui qui tourne quand on actionne le robinet d'isolement ) et je vois que lui aussi a des joints dans les cannelures.
Faut il les changer aussi avant de remonter et si oui connaissez vous la référence de ces joints.
merci encore pour vos conseils .
salutations
thierry balichard
balichard
salutations
thierry balichard
balichard
balichard- Membre Actif
Re: relevage n73
Merci de nous communiquer le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur afin de vous renseigner avec précision sur les pièces qui conviennent à votre tracteur.
V73
bonjour a tous
la veuve de mon ami viens de me faire don de son vieux tracteur, un V73 qui n a pas tourné depuis plus de 10ans. il est stocké au fond d un garage j ai commencé le nettoyage du circuit d alimentation le reste viendra après.
il porte le numero 7309450 moteur n°901.2.003363
alcide 34- Membre Actif
Re: relevage n73
Votre tracteur Renault type commercial V 73 type technique 7053 N° de série 7309450 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en aout 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Après une période d'inactivité de plusieurs années d'un tracteur il convient avant de le mettre en route et de l'utiliser:
- vérifier les jeux et fonctionnement de la direction, graisser les articulations munies de graisseur après avoir levé l'avant du tracteur pour que la graisse imprègne les zones travaillantes, ne pas oublier le graissage des graisseurs de l'axe de palonnage du train avant,
- recharger ou remplacer les batteries, nettoyer les connections et s'assurer du bon état des câbles,
- vérifier l'état des pneumatiques et refaire le gonflage des roues à la pression préconisée dans la notice d'utilisation et d'entretien,
- vidanger le GO du réservoir et le remplacer par du GO récent, purger le circuit,
- remplacer et/ou (selon montage) nettoyer tous les filtres: filtres à GO, filtre à huile moteur, filtres hydrauliques (si équipé), filtre à air,
- refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau avec de l'huile moteur neuve,
- vérifier l'état et la tension des courroies du moteur, les remplacer si besoin,
- nettoyer à l'air comprimé les ailettes de refroidissement des cylindres et faisceau de refroidissement du radiateur d'huile moteur (si moteur à refroidissement par air),
- faire faire plusieurs rotations au moteur pour le dégommer et répartir l'huile sur les cylindres,
- mettre le moteur en marche, après vérification des niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement si moteur à refroidissement à eau,
- faire tourner le moteur jusqu'à température normale de fonctionnement en même temps que réalisation d'un essai routier du tracteur,
- arrêt du tracteur et du moteur,
- mettre en vidange, le moteur, la transmission, le circuit hydraulique (si circuit indépendant et bras de relevage en position basse). Refaire les pleins d'huile avec les qualités et quantités d'huiles préconisées,
demarrage v73
bonjour a vous
merci pour votre réponse, j ai un peu avancé sur la bête, j ai démonté ,nettoyé toutes les durites de gaz-oil remplacé les flexibles détérioré ,démonté le vase du filtre a carburant qui était vide pas de filtre (en commande ainsi que la courroie) j ai déposé le filtre a air dont les silent bloc sont morts. j ai mis le train arrière sur cale afin de gonfler les roues les tiges de valves sont mortes a remplacer
les jantes ne sont pas de la même couleur que le reste du tracteur , jantes beige, tracteur orange, et au vu de la couche de crasse c est d origine
a droite et a gauche entre les gardes boue et le siège il y a un levier de chaque coté , a droite je crois que c est le blocage du différentiel sauf erreur mais je ne sais pas encore comment il agit , a gauche je ne voie si pouviez m éclairer ce serait sympas mais je pense que je n ai pas fini de poser des questions
cordialement
cordialement
Re: relevage n73
Le meilleur moyen d'avoir les réponses à ses questions et d'entretenir correctement ce tracteur est de posséder la notice d'utilisation et d'entretien que l'ATR est en mesure de vous fournir.
Sur le V 73 le levier à gauche est le levier de crabotage de prise de force et celui de droite le crabotage du différentiel.
» Relevage D16
» Relevage D16
