Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ?
Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ? Empty Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ?
Message  nounours64 Sam 13 Avr 2019, 13:11
L'arbre cannelé de transmission du relevage est-il le même sur un Super 5 que sur mon Supercing D à moteur Alfa ???
Si je voulais le changer, quels modèles peuvent être compatibles ???
Merci d'avance !!
Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ? Img_2036
nounours64
Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ? Empty Re: Les arbres cannelés du relave sont-ils les mêmes que sur un Super 5 ?
Message  jb23 Sam 13 Avr 2019, 17:36
En montage d'origine tous les tracteurs Super D (arbre avec cannelures sur toute la circonférence) sont équipés du même arbre de détection ainsi que les premiers tracteurs 53, 55, 56, 57, 86, 88.
En montage après-vente certains tracteurs Super D sont équipés du nouvel arbre (arbre avec cannelures sur un secteur de la circonférence) ainsi que les premiers tracteurs 53, 55, 56, 57, 86, 88, ces derniers tracteurs ont été équipés en série du nouveau montage avec arbre cannelé sur un secteur à partir de 1969.
Si pièces récupérées sur un tracteur avec arbre cannelé sur toute la circonférence le remplacement de l'arbre seul est possible.
Si pièces nouveau montage alors il faudra remplacer l'ensemble arbre avec ces paliers et les manetons de détection.
Je vous conseillerais d'opter pour le nouveau montage plus fiable avec étanchéité par joint à lèvre.
