Tracteur super 5 et fendeuse
Bonsoir j'ai besoin de vous car je ne comprend pas mon tracteur Renault super 5 de 63 avec moteur alpha . Fait tourner une fendeuse amr 12 t de 2006 qui etait a mon voisin, mes la je viens d'acheter une fendeuse amr 16t Et il a vraiment du mal a tourner le cardan de quoi cela peut provenir du tracteur pas assez puissant ou de la fendeuse . Sa pique un peu je viens de dépenser 2100€ dans la fendeuse a l'aide svp merci .
Damien
Damien
Damien70120- Membre Actif
Re: Tracteur super 5 et fendeuse
Si j'ai bien compris le tracteur peine à entrainer la pompe hydraulique de la machine avec la prise de force du tracteur ?
Pour vous répondre il faudrait connaître les caractéristiques des 2 machines: débit hydraulique et pression maxi.
Bonjour, oui c'est bien ça. La 12 tonnes a un débit de 37L/min et la 16 tonnes à 54L/min. Pour la 16T 230 bars de pression max la 12T ? . Merci
La puissance maxi absorbée par l'hydraulique de cette machine 16 tonnes est de 33 ch. donc à la limite de puissance du Super 5. En travail normal la puissance absorbée doit être d'environ 23 ch. donc compatible avec la puissance de ce tracteur.
Deux origines possibles à votre constat:
moteur en mauvais état qui ne développe pas sa puissance ==> voir entretien du tracteur,
- problème sur la machine sous garantie ==> voir le fournisseur pour éventuels étranglements hydrauliques.
Ok d'accord merci pour votre réponse. Que me conseilleriez vous. Revendre ma 16T pour une 12T ou essayer de redonner toute sa puissance au moteur du tracteur. Je l'ai acheté d'occasion bien sûr, il y a deux ans. L'ancien proprio avait changé le moteur.
Je suis un peu perdu.
Merci.
Merci.
Avant toute décision si possible faire un essai avec un tracteur autre de puissance équivalente ainsi vous saurez si le problème se situe au niveau du tracteur ou au niveau de la machine.
