Présentation petit nouveau
Je viens de faire l'acquisition d'un Renault 89 de 1971 . Type : R7341
Numéro : 4143271
L'engin ne servait plus qu'à animer une mélangeuse depuis de nombreuses années.
Visiblement peu d'entretiens et quelques bricoles au poste à souder... Par exemple le marche pied coupé pour gagner de la garde à l'embrayage.
En tout cas il démarre bien mais fume bleu !
J'ai prévu le remplacement de tout les fluides et des filtres, en fonction du résultat, tarage injecteurs, réglage culbuteurs.
En attendant de pouvoir commander les manuels , petite question de novice (que je suis!) la dépose de l'embrayage demande une vidange du liquide hydraulique ?
Au plaisir de se retrouver dans le section adapté pour parler mécanique !
Numéro : 4143271
jeaneude- Membre Actif
Re: Présentation petit nouveau
Votre tracteur Renault R 89 N° de série 4143271 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1972. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 226.3, 3 cylindres à refroidissement liquide et injection directe de 3117 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 64 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Renault avec BV 4 vitesses et réducteur, toutes vitesses synchronisées. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales droites.
Pour assurer la bonne utilisation et l'entretien de votre tracteur il faut utiliser la notice d'utilisation et d'entretien.
1- pour le moteur:
- tracteur immobilisé sur sol plan, vidange moteur chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile puisque plus fluide, si possible le soir pour laisser s'égoutter l'huile au maximum et ainsi ne pas mélanger de l'huile neuve avec de l'huile usagée au remplissage.
- ne pas oublier de mettre un écriteau sur le tableau de bord "SANS HUILE" pour éviter tout incident suite à démarrage du moteur sans huile.
Le lendemain matin:
- remettre le bouchon de vidange en place, avec un joint neuf, serrage modéré.
- refaire le plein d'huile (7,75 litres) avec l'huile appropriée (huile diesel 15W 40 du commerce), mettre 7 litres puis ajuster le niveau en se référant à la jauge.
- procéder à la mise en route du moteur et s'assurer que le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint vite garantissant une bonne montée en pression du circuit de graissage.
Remplacer le filtre à huile moteur.
- à chaque vidange, déposer le bouchon de purge du puits de collectage des impuretés comme indiqué sur la notice d'entretien,
2- pour le filtre à air:
au maximum toutes les 50 heures de travail et chaque jour si nécessaire en cas de travail en conditions polluantes,
- déposer la cuve de filtre à air,
- vidanger l'huile et nettoyer la cuve en grattant pour ôter la poussière accumulée à fond de cuve,
- nettoyer l'élément filtrant amovible en le lavant dans du GO propre, laisser égoutter,
- nettoyer le tube central d'entrée d'air dans le filtre à air après dépose du préfiltre,
- refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau indiqué sur la cuve avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur,
- remettre en place l'élément filtrant amovible et la cuve inférieure.
3- pour la transmission:
L'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage et remplacement si défectueuse, remplacer le filtre principal hydraulique, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
4- pour le boitier de direction:
Pas de vidange prévue mais vérifier régulièrement le niveau d'huile qui doit affleurer le bouchon présent en partie supérieure du boitier de direction, si besoin parfaire le niveau avec de l'huile de type Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent.
La séparation du tracteur pour intervention sur l'embrayage ne nécessite pas la vidange de la transmission.
1- pour le moteur:
Le lendemain matin:
Merci, pour la précision et la qualité de votre réponse.
Je vais procéder aux différentes vidanges et revenir vers le forum dans la section adapté.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Un petit nouveau du 57
» Petite présentation d'un petit nouveau parmi vous
» Petit nouveau du 38
» Petit nouveau
» un petit nouveau
» Petit nouveau
» un petit nouveau
