Arbre transmission 106-54
Je suis nouveau sur ce forum,
j'ai une question a propos de mon 106-54 n°4250483
J'aimerais savoir comment démonté l'arbre qui va du pont arrière au pont avant le plus facilement possible ?
Je dois changer le joint de carter d'huile sur moteur mwm d226 b6, et l'arbre qui va au pont avant est positionner sous le carter d'huile, je pense qu'il est impossible de changer le joint sans démonté l'arbre, car la crépine de pompe a huile descend assez bas dans le carter.
Puis j'aimerais nettoyé le carter avant de le remonté
pouvez vous m'indiquer ?
Adrien
Adrien
Adrien11- Messages : 4
Re: Arbre transmission 106-54
Pour déposer l'arbre de transmission entre la prise de mouvement ventrale et le pont avant il faut:
- déposer le carter de protection,
- dégager les soufflets de protection des manchons d'accouplement,
- chasser la goupille de positionnement en axial de chacun des manchons d'accouplement aux extrémités de l'arbre,
- déplacer axialement les 2 manchons pour les libérer du pignon d'attaque de pont avant et de l'arbre de sortie du boitier de prise de mouvement,
- déposer les vis de fixation du palier intermédiaire de l'arbre de transmission pour déposer l'arbre.
Pour la repose procéder à l'inverse de la dépose sans oublier de replacer les goupille de manchons e bien graisser ces manchons.
Pont avant
Bonjour, et merci pour votre réactivité!
Après avoir déposé le carter je m'aperçois d'une usure des bagues ou cage de roulement au niveau du palier la ou il y a un point pour graisser juste a la sorti du manchon au pont avant.
je pense devoir être obliger déposer le pont avant pour y changé les bagues (tracteur a 11500h)
pouvez vous m'indiquez ?
Oui si ces bagues de palonnage sont usées, elles doivent être remplacées pour maintenir un alignement parfait du pont avant avec la prise de mouvement; dans le cas contraire il y aura usure anormale des cannelures de l'arbre de transmission, du pignon d'attaque de pont avant.
Pont avant
y'a t-il un roulement extérieur dans ce système de bagues ?
» arbre de transmission 681-4s
» joint arbre de transmission 651S
» Alternateur et schéma électrique 501.4
» Recherche carter protection arbre transmission 490s
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
