joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
Petite question ?
faut-il faire la vidange complète du pont arrière (donc boite également) pour changer le joint sortie réducteur ventral et de l'arbre de transmission mouvement au pont avant du 486? (je précise bien le réducteur ventral ). j'ai depuis quelques jours des gouttes d'huile sous
le tracteur avant que je le démarre.
merci d'avance pour vos réponses.
cordialement
nanor29
cordialement
nanor29
nanor29- Membre Actif
Re: joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
Je ne connais pas de "réducteur ventral" sur le 486 mais le boitier de prise de mouvement de pont avant moteur avec son arbre de sortie cannelé sur lequel vient se raccorder l'arbre de transmission vers le pont avant.
Pour toute intervention sur ce boitier la vidange de la transmission est obligatoire au minimum par le bouchon de vidange situé à la partie inférieure du carter de prise de mouvement.
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» joint arbre de transmission 651S
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Renault 751-4 - Démontage du reducteur pont avant
