problème demontage verin relevage d22
bonjour.
je suis en train d essayer de demonter le verin de mon relevage.
j ai fait le plus facile seulement, je ne parviens pas à demonter la broche situé sur l'avant. le degrippant et les coups n y font rien pour la retirer. je precise que j ai demonté le boulon du dessus
auriez vous des conseils avisés ? merci
totoffe59- Membre Actif
Re: problème demontage verin relevage d22
Il faudrait savoir où se produit le grippage, dans les paliers de couvercle de pont ou sur le pied de vérin. Pour le savoir en faisant osciller le vérin de bas en haut voir si l'axe est entrainé par le vérin ce qui indiquerait un grippage dans le pied de vérin et si l'axe n'est pas entrainé, le grippage a lieu dans les paliers.
Dans tous les cas éviter de chauffer car vous détruirez les joints de la tuyauterie d'aspiration hydraulique.
apres test, le grippage est dans les paliers de couvercle de pont.je fais bouger le verin de haut en bas mais l axe ne tourne pas.
je ne veux pas le chauffer dans tous les cas meme si j ai deja demonté tout l hydaulique.
cordialement.
cordialement.
Dans la situation je déposerai de bloc relevage et j'extrairais l'axe à la presse.
Sous le palier gauche vous avez les joints d'étanchéité de la tuyauterie d'aspiration; si vous chauffez il y a de forts risques qu'ensuite vous ayez passage d'huile hydraulique dans la transmission suite à fuite par ces joints.
» vérin de relevage n70
» joint vérin de relevage d22
» démontage vérin hydraulique d22
» Vérin relevage D22
» Verrin de relevage D22
