Vérin relevage D22
Vérin relevage D22
Es que quelqu'un peut me donner le diamètre du joint torique de vérin de relevage du D22.
Je l'ai changé, mais celui-ci a lâché car 1 ou 2 dixième de trop et je pense qu'il a tourné, ce qui provoque une fuite.
Merci et salutations.
RENDU- Membre Actif
Re: Vérin relevage D22
Le diamètre intérieur du joint torique de tige de vérin est de 62.4 mm, celui du joint entre tête et tube de vérin 68.7 mm. Je ne connais pas le diamètre de tore.
Vérin relevage D22
Merci pour cette rapide réponse.
Meilleures salutations.
RENDU- Membre Actif
» D22 Retirer le verin de relevage
» vérin de relevage n70
» Verrin de relevage D22
» joint vérin de relevage d22
» Verin relevage
» Verin relevage
