pompe hydraulique D22
bonjour à tous.
je suis en train de refaire mon D22 de 1958 (R7052). Je me posais une question concernant l'hydraulique de ce dernier. j'aimerais dans un premier temps mettre une prise hydraulique à l arrière de ce dernier car je n'en ai pas. J'envisage aussi l'utilisation et l'installation d'une fourche avant et d'une fendeuse à bois derrière.
Pour se faire est il possible dans un premier temps de changer ma pompe hydraulique ? ou est ce possible de mettre une pompe secondaire ?sinon pourriez vous me faire un schéma d'alimentation ?
merci à tous pour vos futures réponses.
totoffe59- Membre Actif
Re: pompe hydraulique D22
L'hydraulique du tracteur Renault D 22 est prévue pour recevoir une prise hydraulique pour les servitudes extérieures. En effet il suffit de réaliser une tuyauterie raccordée à une extrémité sur le flanc droit du distributeur Bendix de relevage après dépose du bouchon 6 pans d'obturation et sur l'autre extrémité raccordée à une valve rapide de jonction pour alimenter les servitudes extérieures.
Pour la fendeuse, je vous recommande une fendeuse avec son propre système hydraulique dont la pompe est entrainée par la prise de force du tracteur.
Il n'est pas possible s'ajouter une seconde pompe hydraulique sur ce tracteur.
re
merci pour ces infos Jb23, c'est ce que j avais cru comprendre après divers recherches sur le net. Je m'étais renseigné, mais j'ai quand même préferé demander au dieu du tracteur lol.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» POMPE HYDRAULIQUE
» pompe hydraulique n70
» POMPE HYDRAULIQUE
