probleme soupape sur un 56
bonjour voila le soucis je viens de rentre a la maison un Renault 56 de1968 et en le mettant en marche j'entend un cognement au 3cyl areet du moteur et démontage du cache culbuteur et ma surprise est de constater que la soupape d'admission était plus haute que celle d’échappement je précise quelle était en balance
yaco47- Membre Actif
Re: probleme soupape sur un 56
La bonne position en hauteur des soupapes se mesure soupapes au repos (soupapes en balance sur un cylindre plus un tour complet du vilebrequin dans son sens normal de rotation).
Puisque vous avez déposé le cache culbuteur c'est le moment de vérifier et corriger si besoin le jeu aux culbuteurs.
oui mais c'est bien cela le hic les deux soupapes son correctement fermée et l'admission est franchement plus haute que l’échappement et en plus je peut enfoncée la soupape d'admission avec le doigt .je pense qu'il y a un problème
Alors avec ce complément d'information on peut pratiquement assurer que cette soupape est usée et qu'elle passe à travers le siège de soupape. Il faudra vérifier également les autres soupapes car cela semble indiquer un très important nombre d'heures de fonctionnement ou un défaut de qualité de filtration de l'air admis et dans ce dernier cas il faudra vérifier le bon état de fonctionnement du filtre à air, de la durit d'admission et du collecteur d'admission qui peuvent présenter des défauts d'étanchéité.
» problème soupape ou poussoir arbre à came
» problème arriver d'huile au culbuter/soupape r651.4
» soupape et siege de soupape pour super 6 (akd112)
» soupapes sur n70
» guide de soupape d 30
» soupapes sur n70
