adapter un treuil hydraulique sur n70
Bonjour je suis nouveau sur le forum et souhaiterais savoir sur un n70 d'annee 1968 R7231 3100433
Comment ouvrir la pression sur l'arrivee du tuyau hydraulique sachant que je n'ai pas de levier pour la liberer car mon relevage fonctionne tres bien et je pense mais peut etre que je me trompe qu'il y a bien une manipulation a faire.
Si quelqu'un peut m'eclaircir sur le sujet ca serait avec plaisir.
Merci a tous
Merci a tous
steve n70 mwm- Messages : 3
Re: adapter un treuil hydraulique sur n70
Votre tracteur Renault N 70 ne peut pas être du type technique 7231de même que le N° de série du tracteur car ce tracteur N 70 était du type technique 7050 avec un N° de série à 7 chiffres commençant par 70.
Pour mémoire le N 70 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans entre mars 1960 et juin 1964.
Possédez-vous la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur car cette dernière est quasi indispensable pour bien connaître ce tracteur et son utilisation ainsi que pour les opérations de maintenance de premier niveau à réaliser par l'utilisateur?
Ce tracteur est donc équipé du relevage Renault type 324 avec 2 fonctions à sélectionner par un robinet à boisseau situé sous le siège conducteur et des manipulations à respecter strictement sinon risque de dégradation rapide de la pompe hydraulique. Ce robinet à boisseau permet de diriger l'huile hydraulique soit vers le relevage soit vers les fonctions servitudes hydrauliques.
Ces 2 fonctions distinctes et non simultanées sont donc:
- utilisation du relevage hydraulique ( cas général) avec levier de robinet à boisseau orienté vers la droite (assis au poste de conduite),
- utilisation des servitudes extérieures (bennage de remorque, chargeur frontal, treuil hydraulique dans votre cas). Dans ce cas il faudra respecter la procédure de mise en oeuvre de cette fonction et basculer le levier de robinet à boisseau vers la gauche pour ensuite avec le levier d'affichage de position avoir la possibilité de mise en oeuvre du treuil.
Je vous remercie infiniment pour vos explications. Je vais regarder ça ce Week-End et regarder pour la plaque losange pour la RTA.
Je reviendrai vers vous afin de vous tenir informé du fonctionnement de celui-ci. Car il y a un ressort sur le levier que je n'ai pas osé toucher mais vos explications m'ont permis de comprendre.
Mr Martinais.
Merci JB 23.
Mr Martinais.
Merci JB 23.
Le levier du robinet à boisseau à manœuvrer est visible sur les photos à côté de l'écrou carré.
Pour la mise en oeuvre voir mon MP d'hier.
Bonjour jb23 , je voulais tout d'abord vous dire merci car vos explications mon permis d'avoir la pression hydraulique en sortie de tuyau. Donc je peux continuer a procéder au montage du treuil hydraulique.
Je vais aussi envoyer un mail a l'atr afin d'acheter cette revue technique.
Bonne journee a vous et encore merci.
» Adapter distributeur sur pompe hydraulique
» Treuil hydraulique sur circuit interne Renault 56
» Adapter deux moteurs hydrauliques pour une ecimeuse
» Adapter un filtre à air à cartouche sur Renault 60 ?
» Treuil sur 86
» Treuil sur 86
