Pompe injection D22
Pompe injection D22
Sur mon D22
Quand j utilise la manette qui est sur la pompe a injection du gasoil sort en goutelette a la sortie de droite et
rien a la sortie de gauche. Pourtant c est nettoye.
Si vous voyez le probleme, merci de m aider
Sur mon D22
ClemD22- Membre Actif
Re: Pompe injection D22
Faites faire un tour à la poulie de vilebrequin (dans le sens normal de rotation) pour mettre la came de l'arbre à came de pompe d'injection de ce cylindre au repos car si cette came est en pleine poussée sur le cylindre de pompe il ne peut pas y avoir de débit sur ce cylindre en actionnant le levier de pompe d'injection.
» huile dans radiateur de refroidisement sur un D30
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» pompe a injection E70 hs
» gazoil qui sort du reniflard de la pompe sur d35
