pre filtre a air N71
Nouveau sur le forum et fier propriétaire d'un Renault N71. Je tiens à vous remercier pour le forum qui est une mine d'informations. MERCI.
Jai un N71 numero 7121143 et j'aimerai le remettre en l'état si possible.
La partie supérieure (bol en plastique) du pré filtre à air est cassée (voir photo) , j'aimerai savoir si je peux trouver le bol plastique ou bien dois je changer le tout par un modèle plus récent (voir photo également).
merci pour vos réponses.
Gaston50- Membre Actif
Re: pre filtre a air N71
le filtre d'origine était de fourniture Lautrette, société qui a disparu et donc aucune possibilité de retrouver en neuf les composants d'origine.
En conséquence il sera nécessaire d'adapter un préfiltre comme celui présenté par exemple.
ok merci pour votre réponse très rapide.
Dois je respecter un certain débit d'air car j'ai vu que plusieurs pre filtre on des volumes d'air différents . Quel serai celui a respecter pour ce type de moteur?
Je vais voir si peux adapter celui en photo car si je me trompe pas le diamètre de sortie est de 65 je crois.
Il faudra prévoir un préfiltre pour un débit de 14 m3/heure correspondant à ce moteur. Le diamètre intérieur du tube de préfiltre sera égal au diamètre extérieur de l'entrée du filtre à air.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Filtre gas oil N72
» n70 pré-filtre à air
» filtre à air D22/D35
