quelle type de batterie pour Renault super 3 d
Renault Super 3 d : Type : R7052NORMAL 1ère mise en circulation : 18 mars 1966
N° moteur : MWM D 322.2 9042.022282
N° plaque losange : 7 26 0 710
pourriez-vous svp m'indiquer quelle batterie installée ?
jbarbotin2- Membre Actif
Re: quelle type de batterie pour Renault super 3 d
A l'origine ce tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah.
Eventuellement ces batteries 6 volts peuvent être remplacées par une seule batterie 12 volts 90 Ah nouvelle norme avec adaptation du bac à batteries.
merci beaucoup JB 23
est-ce le même batterie sur le Renault 56 ?
Comme le Super 3 D, le Renault 56 était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah et en rechange vous pouvez monter une batterie 12 volts avec les mêmes contraintes d'adaptation du coffre à batteries.
OK merci JB23
» Quelle batterie faut-il pour mon tracteur renault N70?
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» Quelle batterie pour mon tracteur D16 ?
» batterie pour super 5 D
