Probleme boite ceres 85x
Bonjour j'ai un problème avec le ceres 85x de mon frère qui a la 2ème qui craque et la première un peu dure a rentré comme si il y a du jeux. Il faut pousser le levier plus que les autres vitesses pour qu'elle passe. J'aimerais aussi faire la modification pour lui débloquer la 5ème. Comment faut il procéder ? Il a aussi un problème électrique les clignotants reste toujours allumé en continu (sans clignoter ) et le compteur d'heures se remet à zéro tout seul.la commande de cligno est neuve. Je n'ai pas encore les numéro du tracteur mais je sais qu'il est de 94 et moteur MWN merci pour votre aide
Philippe64- Messages : 3
Re: Probleme boite ceres 85x
Je pense à:
- des freins de synchroniseurs usés ==> à remplacer,
- un jeu axial de l'arbre intermédiaire avant suite à usure de roulements ou défaut de maintien en latéral par le circlip d'arrêt.
Dans les 2 cas la dépose de la BV est nécessaire.
Je pense à:
» Problème boite de vitesse ceres
» Boite de vitesse ceres 85
» Sifflement boite de vitesse sur cérès 85x
» probleme ceres 85
» problème hydraulique ceres 330
» probleme ceres 85
