Besoin de vos conseils pour un débutant
Bonjour à tous
Je suis (l’heureux) récent propriétaire d'un tracteur Renault 56 N° 5108074 type 7251
Ou puis je trouver quelques mots sur son histoire ?
Quels sont les documents indispensables à posséder pour l'entretien ?
Pour un néophyte en mécanique, est-ce facile de mettre les mains dans le moteur ?
J'avoue, beaucoup de questions
Merci par avance pour votre aide
ML
ML
vaudancourt- Membre Actif
Re: Besoin de vos conseils pour un débutant
Pour votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5108074 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1970, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Ce tracteur de puissance 42 ch. DIN est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres injection directe et refroidissement par air, la transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (ou 10 vitesses si réducteur) 5e et 6e vitesses synchronisées; le pont arrière est [size=16][size=13]à réductions droites et couple conique, les freins sont à tambour extérieurs. Le relevage hydraulique est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique de traction par les bielles inférieures.[/size][/size]
[size=16][size=13]Les interventions sur le moteur nécessitent un minimum de connaissances de base en mécanique et surtout savoir déléguer si besoin après avoir décelé ses limites de compétences.[/size][/size]
[size=16][size=13]Amicalement.[/size][/size]
» electricité d'un n70 besoin de conseils
» besoin de vos conseils sur moteur mwm 325.3
» besoin de conseils en vue d'un achat
» Conseils pour fabrication d'une masse pour mon 551
» Besoin urgent pour mon embrayage des 3 vis de réglage des leviers du plateau de pression pour P70
