Thermostat V71 export
Pouvez vous me dire quel thermostat (ou calorstat) il faut pour mon V71.
Revoici ses caractéristiques:
Moteur perkins P3.144
avec pompe d'injection en ligne pour export avec affectation Renault "RE1101462"
2360 cm3 30 ch. DIN 2000t/mn
Num série 7128065
Type R7051V
Date: 25/03/1963
Pour: 1490 kg
Sinon pouvez vous également me dire la contenance du liquide et ou est le niveau dans le radiateur.
Combien de centimètre au dessus des faisceaux.
Vous remerciant.
Num série 7128065
Type R7051V
Date: 25/03/1963
Pour: 1490 kg
Vous remerciant.
cyrille- Membre Actif
Re: Thermostat V71 export
La référence Renault du thermostat qui convient pour votre tracteur est la référence 0122969800.
La capacité en liquide de refroidissement du circuit de refroidissement est de 9 litres avec recouvrement du nid d'abeilles de radiateur de 3 cm.
Thermostat V71
J’ai appelé la société secodi qui m’a vendu le thermostat 2485666 pour la modique somme de 13,02 €.
J’ai refait un joint en carton pour joint.
Parfait cela fonctionne.
» thermostat sur d30
» thermostat d30
» Électricité V71 export
» Éclairage V71 export
» thermostat tracteur super 5 D
» thermostat d30
