thermostat sur d30
thermostat sur d30
je vous remercie de l'info sur les queues de soupapes.Je vous pose une autre question: après avoir démonté le radiateur,je viens de voir que dans la pièces intermédiaire de sortie d'eau,il n'y a pas de thermostat je trouve cela bizarre car sur la doc (pour d30) que je possède il y en a un .Pouvez vous me renseigner .Merci
cordialement
cordialement
petitloup55- Membre Actif
Re: thermostat sur d30
Le moteur du D 30 est bien pourvu d'un thermostat, ce dispositif a sans doute été supprimé suite à problème d'échauffement anormal du moteur.
thermostat d30
merci pour votre réponse mais que dois je faire ,en remettre un ou pas est ce que je peux rouler sans thermostat ?
cordialement
cordialement
Aucune pièce n'est inutile sur un matériel et pour le bon fonctionnement du moteur à la bonne température il faut en remonter un neuf. La référence Renault de cette pièce est: 01 22 669 800.
» thermostat d30
» Thermostat V71 export
» Resistance de thermostat sur R56
» Corps de Thermostat R57
» thermostat tracteur super 5 D
