Relevage Renault 86
Relevage Renault 86
J'ai un soucis ac mon relevage. J'utilise mon tracteur pour gyrobroyage ou pour transporter du bois ds un caisson arrière.
Celà fait plusieurs fois que le gyro ne "monte " plus au démarrage du tracteur. Je dois attendre 1/4 d'heure avant qu'il lève et pour pouvoir me déplacer avec.
Une fois le relevage en position haute je peux lever ou abaisser le gyro sans problème. Le problème intervient uniquement au début.
J'ai vérifié le filtre près du levier de vitesse, il est très propre.
Quelqun a t il une idée?
Pierrot50- Membre Actif
Re: Relevage Renault 86
De quand date le dernier remplacement de l'huile transmission-hydraulique ?
De quand date le dernier remplacement du filtre principal hydraulique ?
De quand date le dernier nettoyage de la crépine de relevage avec remplacement du joint torique du couvercle d'accès pour éviter des prise d'air à l'aspiration ?
Pour un tracteur de cet âge il ne serait pas surprenant que la pompe hydraulique soit usée.
Celà fait 2 ans que j'ai ce tracteur et je n'ai fait aucune intervention sur l'hydraulique.
Je voulais savoir si le fait qu'il ne monte pas directement au démarrage permettait de cibler le problème.
Je pense bientôt entamer une révision complète du circuit.
En premier lieu:
- vérifier le niveau d'huile transmission-relevage par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, compléter si besoin ou mieux vidanger par les bouchons de vidange sous carter de pont arrière et carter BV et refaire de plein 26,5 litres avec une huile multifonctionnelle de type Elf tractorelf ST3 15W 40.
- nettoyer la crépine de relevage ou la remplacer si détériorée, remplacer impérativement le joint torique de plaque d'accès à cette crépine.
- nettoyer ou remplacer le filtre principal hydraulique selon montage.
Toutes ces opérations de maintenance premier niveau sont expliquées avec photos dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder.
Ces opérations étant réalisées nous informer des résultats.
En premier lieu:
Merci pour vos explications
2 questions:
- y a t il un joint sous le couvercle du filtre principal, celui placé entre le siège et le levier de vitesse ( il n'y en a pas ou est manquant sur le mien)
- comment vérifier le niveau d'huile par le bouchon à tête carrée?
Il faut que l'huile arrive à raz bord?
Merci encore.
2 questions:
Merci encore.
De quel filtre parlez-vous quand vous dites " un joint sous le couvercle du filtre principal, celui placé entre le siège et le levier de vitesse". S'agit-il de la crépine avec sa plaque rectangulaire d'accès ? Une photo nous aiderait beaucoup.
Après dépose du bouchon de niveau de transmission, le niveau est correct quand l'huile affleure le trou fileté qui reçoit le bouchon.
Oui il s'agit de cette plaque rectangulaire. A t elle un joint?
Pour le niveau d'huile, je vais me lancer dans la vidange complète du système hydraulique.
En revanche je n'arrive pas à dévisser le cache du filtre sous le réservoir, il semble complètement bloqué.
Si la plaque d'accès à la crépine est sans son joint alors il est normal que la pompe hydraulique se désamorce systématiquement suite à prise d'air. Il faudra donc approvisionner ce joint auprès de votre concession locale Claas.
Pour dévisser le bouchon d'accès au filtre principal sous le réservoir il faudra utiliser si possible une clé pneumatique à choc et au remontage serrer ce bouchon à un couple très faible (1 daN.m) pour faciliter la dépose ultérieure.
Merci pour la rapidité de vos réponses et pour vos conseils.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault 53
» Pb de relevage sur Renault 56
» M R de relevage Renault 88
» relevage renault 86
