Identification tracteur
Bonjour au forum
Je viens d'hériter du tracteur ci-dessous.
Quelqu'un saura-t-il identifier le modèle, sachant que le moteur allemand (MWM) est de type AKD 112Z ?
Auvergnat- Membre Actif
Re: Identification tracteur
A priori ce tracteur serait un tracteur Renault N 72 comme indiqué sur le logo de côté de capot et même si le logo frontal pourrait faire penser à un N 70.
Pour confirmation il faudrait nous fournir les indications portées sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses ainsi que les informations sur la plaque d'identification du moteur sur le flanc droit de carter moteur.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci de cette réponse ultra rapide !
Ce tracteur pourrait donc bien être un "R7050N", comme l'indique la fiche d'identification que j'ai obtenu à la préfecture (j'avais un sérieux doute sur son age, car il serait sortie fin 1961/début 1962 de l'usine) ?
En tout cas, hormis la cabine (qui était loin d'être courante à l'époque je suppose, voir qui a été rajoutée après coup ?), il ressemble vraiment beaucoup à celui de ce message : https://atr-agri.superforum.fr/t7205-tracteur-renault-n70-r-7050-entier-pour-pieces-a-vendre
nb : je ne suis pas sur place pour lire la plaque d'identification et j'ai donné le type de moteur dans mon message. Je peux rajouter le N° de moteur si vous voulez : 900.2.03524
Ce tracteur est donc bien un N 72 avec moteur MWM 2 cylindres de puissance 25 ch. fabriqué entre mars 1960 et juin 1964. La fourniture de son N° de série nous permettra d'affiner ces informations.
La fiche d'identification que m'a fourni la préfecture donne une 1ère mise en circulation fin février 1962.
J'ai demandé à un voisin d'aller lire la plaque losange vers le levier de vitesse.
Sur le losange, le N° de série est le 7241249.
Et sinon, que pensez-vous de cabine ?
D'époque ou adaptation quelques années plus tard ?
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7241249 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Cette cabine de fabrication locale dépareille beaucoup le tracteur.
A l'époque les tracteurs n'étaient pas équipé d'origine de cabine.
Merci pour toutes ces informations !
Et pour la cabine, elle dépareille sans doute pour les connaisseurs, mais elle a l'avantage de protéger un minimum le conducteur qui peut ainsi œuvrer à l'abri de la pluie ! C'est que ce tracteur travaille encore !
» Identification Tracteur N70 ou D35
» IDENTIFICATION TRACTEUR
» Identification tracteur R 86
» identification tracteur d35
