Super 6D et les huiles
Ayant acquis un super 6D cet été, je voudrai connaitre les références des huiles à utiliser pour le moteur, filtres à air, hydraulique etc...
Ainsi que la référence de la graisse à prendre pour mettre dans les graisseurs ?
Merci d'avance.
Sares
Merci d'avance.
Sares
sares- Membre Actif
Re: Super 6D et les huiles
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 ou équivalent avec vidange du puits de filtre à huile moteur, quantité 7 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,65 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre).
- Transmission (BV + pont arrière) et hydraulique: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec nettoyage du filtre à huile hydraulique et crépine, quantité 26,5 litres.
- Boitier de direction: huile de type Elf Tranself type B 85W 140ou équivalent, quantité 0,33 litre.
- Graisse: Elf multi.
Merci pour les réponses apportées.
sares.
sares.
sares- Membre Actif
» Huiles Super 6
» Huiles pour SUPER 6
» Quelles huiles pour super 7 1966?
» renseignements concernant les types d'huiles et quantités dans BV et pont et hydraulique pour renault super 7ou 7055(armée)
» huiles N70
» huiles N70
