R86. Le tracteur s'étouffe.
Bonsoir à tous,
Après un problème hydraulique qui est maintenant résolu grâce au forum, j'ai maintenant un problème moteur:
Cet après-midi pour tester mon relevage j'ai passé le girobroyeur, ça fonctionne parfaitement.
Le moteur a accéléré 2 fois sans raison pendant 2-3 secondes. J'ai fini par avoir une perte de puissance et le moteur s'est "étouffé".
J'ai redémarré le tracteur, accélérateur a fond.
Il est reparti, a eu du mal à monter dans les tours puis s'est étouffé 10 secondes plus tard pour finir par s'éteindre. Le fait de d'embrayer le ralenti direct au plus bas régime.
J'ai réussi à le rentrer au hangar en répétant la manoeuvre une dizaine de fois sinon il dormait dehors...
Les filtres à gasoil ont été nettoyés (décanteurs) et changé ( filtre principal), la durite entre le filtre et le réservoir a été remplacée par une neuve, le filtre à air est propre, le radiateur d'huile aussi....
Par où commencer??
Par où commencer??
Pierrot50- Membre Actif
Re: R86. Le tracteur s'étouffe.
Bonsoir,peut être re vérifier la crépine sous le réservoir(tamis), probablement que la gymnastique de l'après midi à secoué des dépôts de saletés au fond du réservoir,ou ailleurs dans le circuit,c'est en tout cas le symptôme d'un problème d'alimentation gas oil,ca fait partie des aléas après une remise en route après une période d'inactivité,peut être aussi l'entretien,par le passé été casi inexistant.... amicalementvoir aussi si pas de joint cuivre défectueux(prise d'air minime)mais peut probable.
Tractonic 007- Membre Actif
Comme le dit justement Tractonic, les années ont aggloméré les impuretés qui peuvent se décoller et encombrer le circuit d'alimentation en GO du moteur.
Une chose est quasi certaine, vous êtes confronté à un défaut d'alimentation en GO du moteur et donc il faudra vérifier l'ensemble du circuit à GO comme suit pour retrouver un fonctionnement normal:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et son tamis filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
Nous tenir informés des constats et résultats.
cricri 88 aime ce message
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» Vitesses lentes sur d35
» tracteur N72
» tracteur 461
» tracteur 103.14
» tracteur N72
» tracteur 461
» tracteur 103.14
