Siège V71 1963 export
5 participants
Je suis en train de restaurer le siège de mon tracteur.
Je l’ai acheté avec un cousin en Skaï noir agrafé sur une plaque d’agglomere.
J’ai toujours la plaque en tôle.
Avez vous des photos ou renseignement sur la couleur (j’ai retrouvé des bout de Skaï gris sur le agrafes) l’epaisseur etc....
Pour le dossier évidement il n’en n’y avait plus. Je pense qu’il y avait des tenseur en caoutchouc, et que le cousin s’enfile sur ces tendeurs.
Pour-vous me dire ce qui était peind en gris. Mon volant a des traces de gris. Mon tableau de bord est gris, mes commande hydraulique sont grise.
cyrille- Membre Actif
Re: Siège V71 1963 export
Les garnitures de siège et dossier des tracteurs de la série "N" étaient de couleur grise.
Les garnitures de siège et dossier des tracteurs de la série "D" étaient de couleur marron.
Il faudra attendre la série des tracteurs R53, 56, … pour trouver une sellerie noire.
Le noir sur la série N et super était seulement proposé pour certains pays étrangers. Je sais que en Allemagne et aux pays bas les super avait le sellerie noir et même les dernières N
richard 29- Membre Actif
siege V71 export 1963
Merci pour vos réponse.
Je vais continuer mes recherche pour savoir comment le dossier est fabriqué.
Pour la couleur vous ne savez pas ?
Désolé mais les selleries étaient les mêmes pour tous les pays et pour tous les tracteurs des séries N pour s'en convaincre il suffit de consulter les manuels des pièces de rechange.
Ceci est également vrai lors du remplacement du siège fixe par le siège à suspension SIFRA avec sellerie gris clair à partir du SIMA 66 pour les tracteurs métropole et fin 1965 pour les tracteurs Allemagne et Hollande.
La sellerie des sièges à suspension SIFRA passera du gris clair au noir avec l'arrivée des séries de tracteurs Renault 53, 56, ...
Bonsoir,pour le dossier c'est comme vous dites des tenseurs caoutchouc(un peu comme les vieilles deuches),seul le premier enfilement été constitué d'un long ressort(+ferme)il me semble.amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Il faut m'expliquer pourquoi on trouve des selleries d'origine en noir ?? J'ai une coussin neuve en couleur noir dans son sachet renault avec la référence 0832127900 je comprends pas trop bien l'histoire de ces couleurs. ... qui a une idée c'était peut être apparu plus tard en pièce de rechange ???
Voilà a quoi ressemble mon dossier ça mesure environ 40x20 et épaisseur de 7 à 4 cm
La réponse vous a été fournie dans mon dernier message "La sellerie des sièges à suspension SIFRA passera du gris clair au noir avec l'arrivée des séries de tracteurs Renault 53, 56, …" Pour confirmation voir les manuels des pièces de rechange.
Par suite la fourniture pièces de rechange ne fournira que la couleur noire pour unification avec tous les sièges surtout que le noir était moins salissant que le gris.
Merci pour cette information jb23, je m'en doutais bien après avoir consulté le pr 920 de 1969. C'est que de noir qui est proposé. Ça explique que on trouve régulièrement de noir . Je suis content de cette discussion ça éclaircie les choses
siege v71 1963 export
Merci pour tout vos renseignements.
Très intéressant les photos du dossier d’origine, Pour refaire le mien.
Je vous met ici les photos de la plaque de métal de l’assise (pour ceux que cela intéresse).
En effet le Skaï était maintenue avec des agrafes sous le rebord de la plaque de tôle. Je pense que je vais la remplacer par une plaque de CP, et conserver cette tôle de côté.
Sinon vous verrez également une photo d’un bout de Skaï d’origine (gris) que j’ai retrouvé sur la plaque de tôle.
Je fait remarquer qu’il y a une petite subtilité pour ceux qui veulent refaire leur assise.
La plaque de tôle est calée par l’intérieur de sorte que le Skaï ne se retrouve pas coincé par le cadre extérieur.
Cela aurais pour effet d’user prématurément le Skaï. Il y a donc un vide calculé entre le cadre métallique du fauteuil et les bords de la tôle. Soit 40,5x35,5 cm pour le cadre et 40x35 cm pour la tôle. Pas facile à expliquer.
Hélas j'ai pas de dossier neuf, seulement le coussin de siège en noir, que j'ai acheté il y a vingt ans pour refaire mon siège de n70. comme il était en noir j'ai préféré de les faire refaire en gris. Je me suis base sur une doc de pub pour n70.
Le dossier sur la photo est de mon n73 que jai acheté il y a 3 ans. Je vais mesurer et confirmer les côtés. En attendant je mets les fotos de l'original
Siège V71 export 1963
Géniale vos document d'époque. J’aimerais beaucoup les voire.
On est donc pas du tout sur que le dossier que vous avez est celui d’origine.
D’apres La photo d'époque il a l’aire totalement symétrique. Sur votre V73 vous l’avez refait comme cela ? Vous pouvez montrer des photos et des mesures ?
L’asise A l’aire très épaisse. Je pensai à 9 ou 10 cm, mais cela a l’aire vraiment plus. Vous pouvez mesurer sur l’originale (de 20 ans) ?
C’est vraiment dommage de ne pas avoir quelqu’un qui possède l’originale.
Le dossier noir de mon n73 est en noir donc on vient d'apprendre que c'est une pièce de rechange. Peut être pour ça que il est pas symétrique , il a perdu son épaisseur d'origine parce que la mousse sort en poudre des trous.....
Sur le n70 j'ai fait le dossier plus symétrique. Mais sans les élastiques. On a coincé un bout de tissu dans les bords.
L'épaisseur est 11 cm pour le coussin
Bravo! Super boulot que vous avez fait là. Vraiment conforme l'original.
Pour le dossier, j'ai regardé sur mon N73 et il y a donc 1 ressort en haut et ensuite 4 élastiques. Le ressort est là sans doute pour empêcher le dossier de descendre trop. Il est un peu plus rigide que les élastiques.
siège v71
Je voudrais refaire mon siège sur mon v72,
avez-vous les plans de patron pour couture simili cuir ?
Par avance merci,
Christophe
Par avance merci,
Christophe
christophev72- Membre Actif
» Électricité V71 1963 export
» Régulateur V71 export 1963
» pompe alimentation super7
» Fuite relevage v71 export
» Électricité V71 1963 export Image suite
