Fuite relevage v71 export
Je voudrai changer les joint des bras de relevage de mon tracteur.
J’ai deux questions:
Quels joints toriques je doit acheter et avec quoi je refait le joint du carter. Papier (Épaisseur) ou pâte a joint ( laquelle).
Ref tracteur:
Moteur perkins P3.144
avec pompe d'injection en ligne pour export avec affectation Renault "RE1101462"
2360 cm3 30 ch. DIN 2000t/mn
Num série 7128065
Type R7051V
Date: 25/03/1963
Pour: 1490 kg
Relevage: Renault type 324
Ref tracteur:
Num série 7128065
Type R7051V
Date: 25/03/1963
Pour: 1490 kg
cyrille- Membre Actif
Re: Fuite relevage v71 export
Pour votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série7128065 fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1962 les joints nécessaires pour étancher la fuite aux paliers de bras de relevage portent la référence Renault 0854374500.
Les joints papier peuvent être remplacés avantageusement par de la pâte Loctite
Oui les bagues cannelées de l'arbre de relevage tournent dans des bagues antifriction qui portent la référence 0854461200.
Les vis d'extrémité d'arbre portent la référence 8024220406 et sont au pas métrique.
Non je parle des bagues de guidage de l'arbre dans les paliers de carter de relevage.
Et ces rondelles dont je vous parle ( en photo) vous savez à quoi elle servent ?
A l'origine ces rondelles de calage n'existent pas.
Fuite axe relevage V71 export 1963.
Je continue avec mon histoire de fuite sur l’axe de relevage.
J’ai trouvé les 4 joint torique de l’axe de relevage dans un class. Par contre les deux écrous ne sont plus distribué. Pouvez vous me dire qu’el est le pas et le diamètre.
Il me semble mesurer 26mm dans l’écrou et 28mm sur le filetage de l’axe cannelé. Le pas me semble être du 1,5 ( métrique). J’ai essayé duM27x1,5 et cela semble trop petit. Je m’apprête à acheter du M28x1,5. Cela vous paraît t’il être la bonne solution ?
Vraiment désolé mais je ne connais pas les dimensions de cet écrou à créneaux référence Renault 8080302850.
Bonsoir, la loctite 518 c'est le produit des pros. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» Renseignements E70
» Fuite relevage N72
» Fuite sur relevage de mon V 73.
