Gyrobroyeur 90cm
Gyrobroyeur 90cm
Je vais récupérer un gyro Majar en 90cm et j'aimerais équiper le cardan d'une roue libre et d'un limiteur à friction.
Quel tarage dois-je choisir pour mon v73? En cas d'utilisation de ces deux systèmes de manière simultanée, de quel côté dois-je les positionner ?
Vous remerciant.
Vous remerciant.
Djrom2b- Membre Actif
Re: Gyrobroyeur 90cm
Il existe dans le commerce des ensembles roue libre-limiteur de couple à monter côté outil (voir Waltersheid ou Bondioli et pavesi et autre fournisseurs de transmissions).
Le réglage de couple devra être de 25 daN.m, 30 daN.m maxi si patinage excessif.
Bonjour JB23,
Je vous remercie. Ça y est, je l'ai récupéré. Le propriétaire ne s'en est jamais servi . Le cardan est dans un état moyen, les bols de protection sont morts car la transmission était stockée dans l'herbe.
Pour la roue libre j'ai trouvé ça :
https://www.deleks.com/fr/transmissions-a-cardan-complete/338/roue-libre-de-securite-prise-de-force-homologue-1-38-6-pour-cardan-tracteur.html
Ou çà : https://www.deleks.com/fr/transmissions-a-cardan-complete/411/roue-libre-de-securite-prise-de-force-homologue-1-38-6-pour-cardan-tracteur.html
Pour la transmission : https://www.deleks.com/fr/transmissions-a-cardan-complete/389/5-x-700mm-transmission-a-cardan-complete-embrayage-friction-tracteur-arbre-homol.html
Je leur ai demandé comment régler le couple et si ça convient à mon matériel.
Vous remerciant.
Vous remerciant.
J'aurai également une autre question.
Connaissez vous les dimensions de la maille de la grille de calandre du v73? Je vais essayer de la refaire, la mienne n'étant plus en place.
richard 29- Membre Actif
Bonjour et merci, mais ça n'y ressemble pas.
La maille du v73 m'a l'air plus petite. Pas évident à trouver.
Oui c'est ça. On dirait une sorte de moustiquaire. Peut-être du fond grillagé pour ruche.
» Alternteur à la place de la dynamo
» D22 - Gyrobroyeur
» enclenchement prise de force sur 781-4
» GYROBROYEUR BERTHELOT
» RENSEIGNEMENT GYROBROYEUR RENAULT SUPER 3
» D22 - Gyrobroyeur
