751 : fuite gasoil sur pompe
bonjour à tous
j ai une fuite de gasoil sur mon 751 sur la pompe au niveau de l'axe du bras sur lequel est fixé le cable d accelerateur
est ce que cela est facilement reparable ?
merci d avance pour votre reponse
moi- Membre Actif
Re: 751 : fuite gasoil sur pompe
Bonjour,le capot de la pompe se change(Delphi), par contre le joint à la base pas sur,essayer de le sauver au démontage,ou en refaire 1,après l'étanchéité au niveau de l'axe est faite grâce à un joint torique,si le jeu et faible ça peut dépanner avant de trouver la pièce,disponible également chez revendeur pièces auto(pompe type DPA roto diesel), attention,il existe un autre modèle(Perkins)sans le trou fileté pour le retour sur le côté droit face à la pompe d'alimentation.la ref (7180-363 K )cover essaie de trouver une vue éclatée amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Le joint de base est généralement proposé avec les joints toriques pour les deux axes en kit
richard 29- Membre Actif
bonsoir
merci pour vos reponses
je vais regarder la marque de la pompe
existe t il un document expliquant la manip à faire pour changer ces joints et ou les trouver
moi- Membre Actif
La pompe d'injection de ce tracteur est une pompe d'injection Roto-Diesel.
Le remplacement de ces joint implique une intervention sur la pompe d'injection qui nécessite l'intervention d'un mécanicien qualifié.
» Fuite gasoil pompe amorçage V73
» Fuite de gasoil sur pompe injection super 5
» Fuite gasoil pompe injection super 5
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» D22: fuite de gasoil
