Consommation liquide de frein 981-4
J'ai remarqué, pendant un chantier d'ensilage, que mon 981-4 consommait légèrement du liquide de frein. je me suis donc penché dessous pour regarder si il n'y avait pas de fuite mais aucune fuite. j'ai remarqué que c'est en appuyant sur la pédale de droite que le problème apparaissait.
Aussi le freinage de la remorque n'est pas très efficace.
Du liquide de frein pourrait-il passer dans la valve de freinage ?
Anthony38- Membre Actif
Re: Consommation liquide de frein 981-4
Bonjour,attention un circuit de freinage devrait être purger assez souvent,le ""loockeed"étant un liquide(hygroscopique(qui aime l'eau)pas étonnant qu'au bout d'un moment l'eau induit la corrosion et d'étanchéité n'est plus là,la valve étant une interface avec le circuit hydraulique,il y a lieu de prévoir la vidange de bv...peut être un kit de joint suffira(si le piston n'est pas mort)à condition que le liquide soit pas d'origine..... amicalement(je pense que pour toucher à la valve il faut la Doc)
Tractonic 007- Membre Actif
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir quel système de freinage équipe votre tracteur, freins à disques secs ou freins à plaquettes pour fournir un diagnostic fiable.
Bonjour et merci pour votre réponse
Le tracteur porte le numéro 4481438
Votre tracteur Renault 981.4 type technique 7644, N° de série 4481438 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en aout 1977; ce tracteur es donc doté de freins à disques secs Girling.
Si fuite de liquide de frein sans fuite extérieure alors je pense que le dysfonctionnement se situe au niveau du bloc de pilotage de la valve de freinage avec notamment le joint torique de piston de commande HS référence 7700698791 avec dans ce cas passage d'huile de commande hydrostatique dans le circuit de relevage.
Sur ce type et N° de tracteur de tracteur, l'huile à utiliser pour le circuit de freinage hydrostatique est une huile minérale de type Elf Performance Super D ou Total Rubia SX 10W. En aucun utiliser le liquide de frein Frelub HDS DOT 3,4ou 5.
Bonjour et merci pour votre réponse rapide. L'huile que vous préconisez est donc du type minérale. Du LHM est-il adapté pour ce circuit de freinage ?
Bonjour soucis de purge de freins côté droit récepteur émetteur changé et j ai des freins a disque secs sur mon tracteur Renault 981-4 numéro de série sur la carte grise : 4482306
Nono67- Messages : 2
Pour ce tracteur fabrique en 1978 il faut utiliser une huile de type Elf Performance Super D 10W ou TOTAL Rubia SX 10W comme fluide de frein à commande hydrostatique et en aucun cas du liquide de frein DOT.
Si mélange avec liquide DOT tous les composants caoutchouc du système de commande des freins seront à remplacer.
» Consommation liquide de refroidissement sur 681 4 S
» Consommation liquide de refroidissement sur 551
» Consommation de liquide de refroidissement sur un tracteur Renault 651.4S
» Liquide de frein 851-4
» liquide de frein sur Master 2 ?
