PRESSION HYDRAULIQUE
Bonjour, j'aimerai savoir a qu'elle pression doit-être taré le limiteur de pression de mon Renault 56. Je viens de remplacer le pompe hydraulique par une neuve, et je monte péniblement a 150bar plein régime. Pouvez-vous me venir en aide?
yan87140- Membre Actif
Re: PRESSION HYDRAULIQUE
Le tarage du clapet de sécurité sur ce type de tracteur est de 160 bars au régime nominal d moteur (2150 t/mn) en conditions optimales c'est à dire avec filtres en bon état et huile neuve.
Si manque de pression hydraulique avec pompe neuve il se pourrait que le clapet de décharge sur la plaque d'alimentation soit grippé en position semi-ouverte; dans ce cas une intervention à ce niveau pour nettoyage et rodage du clapet de décharge est à prévoir.
Je rappelle à cette occasion que les fonctions hydrauliques ne doivent être engagées qu'avec un régime moteur au moins égal à 1500 t/mn.
Merci beaucoup! Je vais profiter de la pose d'un distributeur double effet pour vérifier le clapet de décharge. Merci pour vos précieux conseils.
» panne hydraulique sur renault 56
» Re Pression hydraulique sur 651-4
» Pression hydraulique d35
» pression pompe hydraulique r 53
» Pression Hydraulique faible sur 551
