Retour d'expérience, pour un changement de pompe hydru
Bonjour a tous,
Su mon super 7 j'ai eu a changer la pompe hydrau qui était morte.
Qu'a cela ne tienne, j'en ai acheté une neuve a la boutique du tracteur.
Après démontage de l'ancienne pompe du support et remontage de la nouvelle, je suis arrivé au stade de la connexion des tubes d'aspi et de refoulement de la pompe.
Si coté aspiration tout s'est bien passé coté refoulement pas moyen de monter la vis banjo !
En fait sur les nouvelles pompes, en tout cas celles fournies par LBDT la face latérale de la pompe est plate alors que sur les anciens modèles elle présentait un bossage.
L'ancien modèle :
En conséquence je me retrouve avec un jeu énorme entre le banjo de sortie de vers le filtre et la face d'appui de la pompe, qui ne me permet pas de pouvoir mettre la vis :
Du coup pour pouvoir monter tout cela la seule solution n'entrainant pas l a fabrication de pièces sur mesure a été de démonter la plaque de support de filtre et réservoir et de faire des trous oblongs a la place des trous normaux pour la reprise des 4 vis de corps de filtre...
Une fois cette opération réalisée et après remontage de l'ensemble comme j'ai maintenait la possibilité de faire translater le filtre...je peux venir faire plaquer le banjo sur le corps de pompe , en y interposant bien sur une rondelle cuivre neuve.
Et voila c'est reparti pour un tour.
A bientôt.
Petit-Jean
Une fois
L'ancien modèle :
A bientôt.
Petit-Jean
Une fois
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Retour d'expérience, pour un changement de pompe hydru
Merci pour ce retour d'expérience
Bonjour à tous
Effectivement j'ai eu le mème souci lorsque j'ai remplacé ma pompe et ne comprenait pas pourquoi j'avais du aussi repercer la plaque support du filtre à huile : l'explication est claire et me rassure.
jeanf- Membre Actif
merci pour le retour, moi j'ai forcé et c'est pour ça que ça fuit toujours avec des nouveaux joints cuivre,
vous avez trouvé ou les joints cuivres à la bonne dimension ?
barthdi- Membre Actif
Salut Barthdi,
Effectivement avec l'hydraulique, surtuut pour les lignes de haute pression, mieux que tout soit au petit poil pour éviter les fuites !!
Bon du coup dans un premier temps essaye de faire des trous oblongs (en horizontal vers le coté gauche) pour donner de la liberté au filtre.
Je me suis procuré les rondelles cuivres NEUVES en portant dans une station diesel les 2 rondelles (une sous tête de vis+celle en interposition entre le banjo et le corps de pompe) et la vis creuse. Par expériences, les rondelles cuivres une fois qu’elles ont été serrées et dessérées sont mortes. Elles ont pris la forme des surfaces de contact et de leurs défauts, c'est pour cela qu'elles sont en cuivre, pour absorber les défauts de forme.
Remonter la vis creuse avec les 2 rondelles neuves et serrer l'ensemble sur la pompe.
S'assurer que les 4 vis de fixation du filtre ne sont pas montées en butée contre la plaque. Si c'est le cas, faudra agrandir les trous oblongs pour éviter la contrainte !
Une fois cette opération faite, et après être sur que personne n'est en contrainte, serrer les 4 vis du filtre sur la plaque.
Redémarrer l'engin, et si tout a été respecté, la fuite aura disparu, en espérant que la vis creuse et le banjo n'ont pas trop soufferts d'un excès de serrage précédent, auquel cas va falloir aussi changer ces 2 éléments...
Petit-Jean
Petit-Jean
Merci pour ta réponse net et précise Petit-Jean
j'ai procédé comme tu as dis et ça fut une réussite, plus de fuite parfait, encore merci
» Changement Pompe Hydraulique
» PROBLEME POMPE INJECTION RENAULT 80 TRACTO CONTROL
» Changement joint SPI pompe hydraulique 551
» Changement pompe Hydraulique Temis 650
» Changement pompe d alimentation sur renault super7
