Changement joint SPI pompe hydraulique 551
Je dois changer mon joint spi de pompe hydro de mon 551.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer s'il est facile à attraper ?
- Il suffit d'enlever le pignon pour y avoir accès ? y a t'il une plaque derrière ce pignon ? autre ?
- ou faut-il ouvrir la pompe complétement.
et bravo, le site est toujours aussi complet et sympa
fifi551- Membre Actif
Re: Changement joint SPI pompe hydraulique 551
Peut-on connaître le motif du remplacement de ce joint?
En général et selon la marque de pompe montée sur le tracteur, le joint d'arbre est accessible de l'extérieur après dépose du pignon d'entraînement et de la plaque support de pompe.
Merci pour la réponse.
Le niveau d'huile moteur monte, l'huile hydro baisse un peu... mais il a aussi quelques fuites. Pas bien facile à voir car il y a du volume d'huile pont / boite / hydro. Le garage m'indique qu'il s'agit probablement du joint de la pompe hydro voir la pompe. J'ai testé la pompe avec son appareil de mesure de pression. Elle est ok (160 / 165 bars) . Je ne peux me permettre de faire trop de frais. Je vais donc commencer par changer le joint, intervention assez simple apparemment à "moindre coût". Si ce n'est pas çà, se serait la pompe à injection, là ce ne serait pas le même bal. Côté eau / refroidissement, pas de pb.
Cdlt
Philippe
Cdlt
Philippe
» Changement Pompe Hydraulique
» Changement pompe Hydraulique Temis 650
» changement de joint de culasse
» Joint torique axe de pompe hydraulique N71
» Changement joint de culasse sur 551
