Changement pompe Hydraulique Temis 650
Tout d'abord, merci pour l'acceptation.....
Je viens vers vous pour avoir quelques petits conseils et renseignements si possible...
Nous avons un Témis 650 (type H39, N° 3940653) avec 4500 Heures. La pompe hydraulique semble défectueuse (à chaud, le relevage lève tout doucement, la direction est dure et le débit aux distributeurs n'est pas à son maximum...) .
Je souhaiterais savoir s'il est compliqué de changer une pompe hydraulique sur ce tracteur et si possible connaitre les démarches/précautions à prendre pour effectuer cette réparation.
Merci par avance
Merci par avance
Benoît 03- Messages : 2
Tres surpris qu'une ou deux pompes soient défectueuses à 4500 heures
Quel type d'huile utilisez-vous? Nombres d'heures effectuées depuis la derniére vidange?
ou en sont les éléments filtrants? nettoyés, remplacés? et bien sur niveau d'huile ,que vous indique la jauge?
Re: Changement pompe Hydraulique Temis 650
bizarre en effet,mon collègue a un 630 et 11000h au compteur et toujours la pompe d'origine !
tu as vérifié les pressions ?
pathfinder- Membre Actif
Merci pour vos réponses, l'huile utilisée est de la Agrishift GA 12 qui vient de chez CLAAS, la vidange et le changement des filtres ont été effectués l'an dernier, depuis nous avons fait à peu près 700 heures avec… Les niveaux sont ok, et sont fait régulièrement. A noter que ce tracteur avant ne faisait que du TP avec une benne TP et que les symptômes décris plus haut ne datent pas d'aujourd'hui… La prise des pressions n'a pas été effectuée, au vue des symptômes que le tracteur avait et de nos précédentes expériences avec d'autres tracteurs, nous en avons déduis que la pompe était HS.
Merci pour votre aide
» Changement Pompe Hydraulique
» Changement joint SPI pompe hydraulique 551
» R 86. Circuit hydraulique, vidange et changement de la pompe
» Changement pompe d alimentation sur renault super7
