ludo carraro 451.4
ludo carraro 451.4
bonsoir
je vous envoie un message je suis a la recherche d un renseignement sur l embrayage de mon Renault carraro 451.4 année 1977 :
je voudrais savoir a combien de mm il faut régler les trois doigts d'embrayage et je voudrais aussi savoir, les 2 plaques d'embrayage solidaire qui supportent les ressorts de combien doit-être la cote d'ouverture entre les 2 plaques
par avance merci ,cordialement
Ludovic chevron
Ludovic chevron
ludovic chevron- Membre Actif
Re: ludo carraro 451.4
La cote de réglage des patins de doigts d'embrayage est de 44 mm par rapport au moyeu de disque et dans cette position régler le jeu de vis à téton de débrayage de prise de force à 1,5 mm.
Il n'y a pas de cote entre plateaux de pression fournie.
