ludo carraro :renault carraro 451.4
bonsoir a tous
j ai acheté un renault carraro 451.4 annèe 1977 , je me suis inscrit sur ce site car j ai un petit problème.
quand j accélere a la main la manette en dessous du volant ne reste pas accelerée , elle remonte toute seule , je pense qui il a un frein a resserer je ne suis pas sur .
merci, cordiallement
ludovic chevron- Membre Actif
Re: ludo carraro :renault carraro 451.4
Oui il y a un réglage de pression à faire mais je vais devoir documenter votre question pour vous apporter la bonne réponse aussi je vous demande un petit délai pour vous apporter cette réponse attendue. Avec mes excuses.
je vous remercie de m avoir repondu et attend votre reponse
merci, cordialement
merci, cordialement
Le réglage du freinage de la commande manuelle d'accélérateur à main est situé à la partie inférieure de l'axe qui supporte la commande manuelle, à la base de la colonne de direction. Le système se compose d'une platine sous laquelle est interposée une garniture frein circulaire qui vient en appui sur une partie plane de la colonne de direction, l'extrémité filetée de l'axe de commande d'accélérateur comporte un filetage avec écrou sous lequel est montée une rondelle Belleville qui fait ressort et la tension de cette rondelle est déterminée par le serrage de l'écrou d'extrémité d'axe d'accélérateur. Vous aurez donc à serrer cet écrou pour retrouver un fonctionnement normal de la commande d'accélérateur.
bonsoir
je vous remercie pour votre reponse , j ai resserer de 3 tour et la manette et devenu dur et sa tourne nikel
merci, amicalement
merci, amicalement
carraro 451.4
bonsoir a tous
je suis a la recherche de la boite d outil qui est fixé sur la patte du moteur pour un Renault carraro 451.4 , si possible une d origine ou une a reatabeter
merci , amicalement
merci , amicalement
carraro 451.4
bonjour a tous je voulais changer mon compteur sur mon 451.4 et je voulais savoir si le compteur du 451.4 et du 571.4 était le meme .
merci ,cordialement
ludo chevron
merci ,cordialement
ludo chevron
Les compte tours sont différents entre ces 2 types de tracteurs.
carraro 451.4
je vous remercie de votre réponse, j ai l impression que j ai un compteur de 571.4 qui est monter sur mon 451.4 je trouve sa bizzard , je voulais demander je suis aussi a la recherche du bouton tirette et le cable de decompression j ai du mal a y retrouver si vous connaisser une adresse sa serai sympa.
merci cordialement
ludo chevron
merci cordialement
ludo chevron
Pour les pièces de tracteurs Carraro vous pouvez contacter les Ets:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
» ludo carraro 451.4
» ludo carraro
» renault carraro 321-4
» renault carraro 451.4
» Renault Carraro 571-4
» ludo carraro
