651 régime moteur instable
Bonjour.
Sur mon 651 9000h environ.
J ai fait réviser la pompe à injection (anglade)car il calait a chaud (tête hydraulique)
Après remontage il démarre nickel tourne bien 5minutes puis le régime est instable il donne des accoups.
J avais lors du renommage de la pompe changer le filtre à gasoil et nettoyer la tuyauterie.
Ce symptôme d a coups étais déjà légèrement présent avant la réfection de la P.I.
Qu' en pensez-vous?
Prise d air???...
Qu' en pensez-vous?
Prise d air???...
D22du67- Membre Actif
Re: 651 régime moteur instable
Bonjour ,les injecteurs?
Tractonic 007- Membre Actif
Jusqu'à le faire caller?
Je ne pense pas mais je peux les passer a la pompe à târer
Tout dépend de quand date le dernier tarage,si ils ont 9000h,et pas toucher je commencerai par la avant de rincer un cylindre... amicalement(dans la pratique,c'est celui qui desserré ne change pas le régime moteur,qui est défectueux)
Le tracteur et plus vieux que moi..
Mais je pense qu' il n on jamais été taré.
Quel est la.pression de tarage? Merci
Moteur D227--4,180bars(+-5),de préférence chez une connaissance,bien souvent c'est "oh ils étaient morts,direct à la benne", aujourd'hui plus personne veut s'em...,il faut marger... après si d'origine peut être qu'un de vraiment hs(après il pisse...,lave le cylindre et cylindrée à changer...),penser aussi aux culbuteurs si pas déjà fait,apres ça devrait être une horloge,amicalement.
J ai une pompe à tâter. Donc pas de soucis ace niveau. Merci
Nickel alors,on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.penser à vérifier que les trous ne soient pas bouché,sinon réglage par vis,pas de pastilles,arroser les puits au degrippant,pas sur mais si jamais toucher,il ya bien un joint torique ,ça pourrait être sportif,penser aussi aux joint non réutilisable,facilement dispo en concession.amicalement
Merci pour le conseil.
Jeux aux culbuteurs 0.2mm?
Bonjour,oui et à froid.
Cela poire être une prise d air sur l alimentation en gasoil? Si il y a prise d air sur le circuit de retour au réservoir ca peut aussi créé ce phénomène?
Que pense JB de cela?
Merci.
Je m y attaque vendredi
Merci.
Ce que je pense ? Je pense que vous voyez juste.
Les problèmes de calage moteur, irrégularités de régime sont dans le rapport 80/20 imputables à un défaut d'alimentation en GO suite à entretien aléatoire.
De plus face à ces problèmes et comme toujours il ne convient pas d'attendre l'incident pour réagir mais pratiquer les opérations d'entretien en préventif et non en curatif; en outre les opérations n'impliquant pas de frais importants ou de temps d'intervention importants doivent toujours être entreprises en priorité. Il sera toujours temps si besoin d'investiguer plus avant.
Dans le cas qui nous concerne ici et comme toujours, les opérations prioritaires sont les suivantes:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection, sans oublier la tuyauterie de retour de la pompe d'injection vers le réservoir via les injecteurs, pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. S'assurer que les tuyauteries ne sont pas poreuses ou pincées pour éviter toute prise d'air ou contre pression. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prise d'air.
Après, et seulement après si besoin; il sera toujours temps d'investiguer plus avant.
Ok merci. Je pense essayé avec un réservoir de fortune...
Je vous dirai cela.
Je vous dirai cela.
Bonjour.
Suis à investigations.
Il y une prise d air au niveau du filtre support filtre a gasoil.
J ai mis en place de nouvelles durite avec un filtre provisoire pour essais. Il tourne impeccablement
Votre hypothèse de diagnostic était donc bien fondée, bravo !
Bonjour,bonne nouvelle,vu que vous n'aviez pas parler de réamorçage et que vous avez déjà changer le filtre,je penser que le plus simple avait été vérifié.par contre à 9000h~,vu que vous avez une pompe à tarer,je vous conseille de les contrôler,vous gagnerait en consommation,la combustion sera meilleure,donc meilleurs rendement,plus de puissance,moinsde fumée,demarrage facile même par temps froid,et l'aiguille de température qui reste en bas et monte difficilement même si il en bave un peu,amicalement
» Bonjours nouveau et besoin d'aide Renault E71 régime moteur instable
» pompe injection 551 (regime ralenti instable)
» courroie moteur perkins 7012
» Régime moteur D 35 N 70
» "hoquet" régime moteur 651
