Remplacement roulements turbine
Aujourd’hui j'ai commencé a démonter la turbine de mon N73, par-ce qu'elle était de plus et plus bruyante. J'ai extrait les deux roulements qui était sans doute des originaux (les deux cotes ouvert).
Dans mon manuel de réparation c'est marque sur cette sujet que ces roulements sont a replacer par des roulements étanche d 'une coté et que le centre doit être remplit de graisse.
Doit je faire comme indiqué dans le MR ou est-ce que c'est mieux de monter des roulements étanches des deux cotes et de pas mettre de la graisse au milieu. Mon tracteur n' a pas de graisseur sur la turbine.
richard 29- Membre Actif
» Reference des roulements turbine ..
» démontage roulements turbine de refroidissement à air.
» Problème roulements turbine refroidissement d22
» 351 M moteur MVM , roulements de la turbine de refroidissement, dimensions ?
» Turbine n 72
» Turbine n 72
