Identification Renault 551-4S
Bonjour ,
Je vais faire l'acquisition d'un Renault 551-4 S .
La photocopie de la carte grise indique type technique 7454
Et une série de 7 chiffres : 5425357 .
Pouvez-vous m'indiquer à quelle date à été construit ce tracteur et s'il a bien été vendu en France ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La tanche- Membre Actif
Re: Identification Renault 551-4S
Votre tracteur Renault 551.4 S type technique 7454 N° de série 5425357 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1986.
Je ne sais pas répondre si ce tracteur a été commercialisé en France ou à l'export.
Ce tracteur est équipé du Moteur MWM 3 cylindres refroidissement par eau de 3117 cm3 de cylindrée développant 61 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07 4 vitesses, 3 gammes, inverseur de marche mécanique offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière; pont arrière à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique est le relevage Renault Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort de traction automatique par les bielles inférieures de traction.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise.
Bonsoir, une question que j'aurais pas eut a poser. Mais pour anecdote il y a une vingtaine d'années un vendeur super sympa de chez moi m'avez expliquer après avoir eut des doutes sur un tx(poignées de portes arrondie, les premiers) et qui sur la cg était plus récent. donc, il avait contacter le siège qui lui avait confirmer que c'était bien un reimportě et par la même occasion qu'a ce moment la carte grise. . le mentionné neuf ou en tout cas plus récent. Du coup peut-être. que quand la date de fabrication à beaucoup d'écart avec la 1ere immat c'est peut être. un indice.?amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
identification 551-4s verin de direction
mon gamin est maintenant détenteur d'un 551-4s ayant comme numéro de série: 5423599
mais il a le vérin de direction qui fuit et de mémoire, il y a eu plusieurs montages de vérins.
Donc je me demande si avec le numéro de série il vous est possible de savoir quel montage de vérin équipe son tracteur et si il est existe encore une pochette de joints. Sur le verin il est tres difficile de lire, mais voici ce que j'ai pu dechiffrer
"WEBER HYDRAULIK ou WERER hydraulik
DZ50"
la troisieme ligne est trop irréguliere
Afin que l'on puisse les commander auprès de notre concessionnaire
cordialement
rallet
DZ50"
cordialement
rallet
rallet- Membre Actif
Votre tracteur Renault 551.4 S type technique 7454 N) de série 5423599 a été fabriqué à l'usine Renault du mans en juin 1983.
Ce tracteur est équipé du vérin de direction Weber de course 185 mm avec tige de vérin de diamètre 22 mm. La collection de joints pour ce type de vérin porte la référence 7701201643.
TO33.
TO33.
» identification Renault N72
» Renault 651 4 identification
» IDENTIFICATION Renault 80
» Identification Renault 421
