Levier de débrayage prise de force
Je viens d'acquérir un 551 4 S . ( 1986)
Le levier d'embrayage de la prise de force est très dur à manoeuvrer.
Il faut s'y prendre à 2 mains.
Cette situation est elle courante ? Ou normale ?
Quels conseils pour améliorer la prise en main.?
La tanche- Membre Actif
Re: Levier de débrayage prise de force
Bonsoir, la garde est bonne (de mémoire 35mm),à vérifier.. La côte de la tige filetée (voir notice d'utilisation)?coup de pointeau. a l'arrêt depuis longtemps ? peut être le disque arrive au bout ? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Après avoir commandé un débrayage de prise de force le rappel du levier en position embrayage se fait-il sans difficulté c'est à dire retour à la position repos très rapide ? Si rappel difficile il se peut que l'axe de fourchette de débrayage soit grippé dans ses bagues et une projection de dégrippant sur les 2 bagues de cet axe devrait supprimer cette difficulté.
Merci,
Je vais vérifier tous ces éléments dans les jours à venir.
Merci,
