Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
Bonjour, j aurais besoins de renseignements pour savoir quels joints et comment les remplacer. J ai un Super 6D version étroit voir mon autre post avec photo.
Du côté gauche fuites de l arbre pour les freins et sortie trompette.
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet.
Merci d' avance pour votre aide.
lauvid_30- Membre Actif
Re: Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
Il vous faudra un joint à lèvre d'arbre de roue référence 0854146400 (70x90x12) et un joint à lèvre d'arbre de frein référence 7700673021 (60x80x13) plus le joint torique de support mécanisme de frein 0853615300 (diamètre inter. 90 tore 5).
L'intervention pour remplacement du joint d'arbre de roue impose la vidange de la transmission, la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de fixation en axial de l'arbre de roue, l'arbre de roue, la dépose du couvercle d'extrémité de trompette porte joint.
L'intervention pour fuite à l'arbre de frein impose la dépose du mécanisme complet de frein et de son support assurant aussi la fonction de porte joint.
Pour ces interventions la possession du manuel de réparation transmission serait d'un apport indispensable pour mener à bien ces interventions.
Remerciements
Merci JB23 pour toutes les informations qui vont m'aidez à résoudre mes fuites.
» fuites sortie de comandes relevage n 70
» Fuite d huile sortie trompette côté roue
» roulements arbre de trompette
» Changement arbre trompette gauche Renault 951
» Fuite huile de pont par bague à lèvre d'arbre de trompette
