Carter Huile 462
Carter Huile 462
Suite à la dépose du carter d'huile de mon 462 (moteur MWM 327-3), j'ai trouvé un petit cylindre métallique (dimension 15 mm de long par 5 mm de diamètre) .
Est ce que vous avez une idée de ce que c'est et est ce normal de trouver cette pièce dans le fond du carter d'huile ?
merci pour votre aide.
ldest70- Membre Actif
Re: Carter Huile 462
Une certitude, que des pièces de ce type se promènent dans le carter inférieur d'huile n'est pas chose normale.
Maintenant quant à qualifier avec certitude cette pièce me parait bien difficile.
Il peut s'agir d'un pion de centrage d'un composant qui se soit échappé ou tombé dans le carter d'huile suite à une intervention.
Quelle est la raison de la dépose du carter inférieur moteur ?
Le moteur fonctionne-t-il correctement ?
La pression d'huile est-elle correcte ?
bonsoir,
J'ai déposer le carter pour remplacer le joint qui commençait a laisser apparaitre quelques petite fuites d'huile . Le moteur fonctionne correctement, il démarre bien, fumées normales, pas de bruits anormaux .Cette opération est dans le cadre d'une bonne révision afin de traiter les fuites d'huile éventuelles.
Je possède ce tracteur depuis une dizaine d'années et je n'ai jamais fais d'intervention mécanique sur le moteur mis a part l'entretien courant (vidange , graissage).
Merci pour ces réponses,
Après vérification, j'ai constaté que le boulon de fixation gauche de la pompe a huile était desserré, j'ai regardé sur le net si je trouvais une vue éclatée du moteur afin de connaitre le nombre de vis qui maintiennent la pompe mais je n'ai pas trouvé le mwm 327-3 mais un 325-3 qui y ressemble beaucoup. Auriez vous par hasard une vue éclatée du mwm 327-3 ?
Une petite vue du boulon en question.
» Bruit carter d'huile ? renault 681
» dépose du carter d'huile
» huile dans carter de frein
» Carter huile Renault 56
» VIS CARTER HUILE PERKINS P3 D30
