surcharge de la pompe a injection pour le demarrage
Bonjour à tous et bonne année
Avant lorsque je démarrais mon tracteur j'appuyais sur le bouton de la surcharge vers la pompe a injection,j'entendais un petit CLIC et le démarrage de mon tracteur Renault D35 démarrait très bien.
Aujourd’hui je fais la même manœuvre j'entends plus le CLIC et donc mon tracteur démarre très mal..
ma question est très simple...Que se passe t'il.
En attendant une réponse et une solution,je vous souhaite a tous une bonne soirée et encore une bonne année
sibiodon- Membre Actif
Re: surcharge de la pompe a injection pour le demarrage
Pour la mise en marche du moteur froid il faut dans l'ordre:
- placer la commande d'accélérateur à main en position vitesse maxi,
- engager la surcharge, seulement après l'opération précédente et jamais après,
- actionner le démarreur pour mise en marche du moteur.
Si la surcharge ne s'engage pas en respectant la procédure décrite alors:
- gommage de la commande interne de crémaillère ==> nettoyer, dégripper,
- gommage de la crémaillère de pompe d'injection ==> nettoyer, dégripper,
- gommage du dispositif de surcharge sur pompe d'injection ==> projeter du dégrippant sur et autour du bouton de surcharge, surtout ne pas démonter ce dispositif,
- basculeur le commande de régulateur usé ==> le remplacer ou le remettre en état.
rebonjour
je voudrai savoir ou se situe la commande interne de la crémaillère pour que je puisse la nettoyer et la dégripper ainsi que le le nettoyage de la crémaillère de la pompe.
Merci a Jb23 qui répond avec bcp d'efficacité et rapidité.
cordialement
cordialement
Suite à mon précédent message, appliquer dans l'ordre les opérations suivantes et ne passer aux interventions suivantes que si le résultat est négatif:
- gommage du dispositif de surcharge sur pompe d'injection ==> projeter du dégrippant sur et autour du bouton de surcharge, surtout ne pas démonter ce dispositif.
Pour les opérations suivantes, la dépose du couvercle de carter de distribution qui permet l'accès aux composants.
La possession du manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer vous serait d'une grande utilité pour visualiser ces composants et agir en conséquence.
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» Pour une pompe d'injection pour Renault 56
» Pompe d'injection pour 3.152
» Pompe d'injection pour D 35
» Une bouteille à la mer pour un problème de pompe d’injection
