Volant Renault 56
Volant Renault 56
Bonjour ,je cherche un volant de Renault 56 J'ai essayé de le démonter avec arrache ,dégrippant ,impossible de l'extraire afin de remplacer le réservoir.
Salutations.
Salutations.
JOËL 44- Membre Actif
Re: Volant Renault 56
Ce problème a déja été traité sur ce forum, il faut utiliser un extracteur et le laisser sous tension pour parvenir au décollage du volant de la colonne.
C'est sûr que c'est pas facile d'enlever un volant. J'ai calé sur celui de mon N70 quand je voulais démonter mon boîtier de direction, car j'avais un arrache-moyeu avec des becs trop courts.
L'idéal est naturellement un vrai extracteur. Pour mon 361, j'ai utilisé un arrache-moyeu plus grand, mais les becs rentraient dans le plastique côté boitier et l'abimaient. J'ai donc intercalé 2 demi cages d'un vieux roulement scotchées entre elles pour pouvoir les mettre autour de la colonne de direction. Ainsi, elles servaient d'entretoise et les becs de l'arrache tiraient directement sur la partie métallique du volant.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce n'est pas facile à expliquer.
Si vous cherchez un nouveau volant, ça veut-il dire que vous avez été obligé de le disquer ?
Amicalement, Jean
Amicalement, Jean
jv70- Membre Actif
Volant Renault 56
Mon volant est enfin demonté après avoir fait 2 petits trous de 3,5 dans le moyeu du volant juste le long des cannelures ,et en frappant au niveau des trous avec un petit burin ,ce qui a permis d'ouvrir légèrement le moyeu .Avant remontage un peu de soudûre en protégeant les cannelures du volant .
Joël Amicalement....
» Écrou volant Renault 56
» volant renault 56
» Volant moteur Renault 88
» Recherche Volant Renault 56
» volant renault 56
