Volant moteur Renault 88
je suis en train de refaire un Renault 88 avec le moteur 598/30 HS.
Ne trouvant pas le moteur d'origine, j'ai trouvé un moteur de Goelette 580/02 qui est le même bloc moteur.
Je dois donc démonter tout ce qui est volant, cloche embrayage, carter avant de distribution et culasse pour le monter sur le nouveau moteur.
J'ai bien démonté les boulons qui fixent le volant moteur, mais impossible de le sortir. Y a t'il une astuce ? (le démontage du volant n'est pas indiqué dans les manuels de réparation que je me suis procuré).
dbonat- Membre Actif
Re: Volant moteur Renault 88
Le volant moteur est positionné angulairement sur le vilebrequin par un pion de centrage et par un centrage volant-vilebrequin en diamétral ces 2 facteurs conjugués avec sans doute un peu d'oxydation expliquent la difficulté rencontrée.
Il faudra tirer le volant moteur en ligne ou faire boiter légèrement ce volant pour l'extraire, la meilleure solution étant de tirer le volant en ligne avec un extracteur de fortune.
Merci, j'y suis finalement arrivé comme vous me l'avez expliqué.
J'avais peur d'avoir oublié quelque chose et comme c'est la première fois que je m'attaque à un tel chantier, mieux vaut demander aux personnes qui connaissent.
» Volant moteur Renault 88
» volant moteur tracteur renault junior
» volant moteur 651-4
» volant moteur D22
» Bloc moteur R 651
» volant moteur D22
» Bloc moteur R 651
