Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Relevage Super 3
Relevage Super 3 Empty Relevage Super 3
Message  WR85430 Dim 19 Jan 2020, 21:07
bonjour, j'ai mon relevage de super 3 de 1965 Diesel qui ne veut plus descendre, j'ai tout démonter mais ne trouve rien de spéciale, avez vous une idée, je recherche aussi les plans détaillés de la partie relevage ou des conseils pour le remontage, ou je puis trouver tout les joint torique.merci d'avance.
WR85430
Relevage Super 3 Empty Re: Relevage Super 3
Message  jb23 Dim 19 Jan 2020, 23:34
Si le relevage Renault type 324 de votre tracteur Renault Super 3 reste bloqué en position haute la première vérification qui s'impose est de vérifier que la molette de freinage de descente est bien desserrée à fond pour permettre à l'huile du vérin de retourner au réservoir.
Une autre cause de refus de descente serait un grippage de l'arbre supérieur de relevage dans ses paliers. Pouvez vous manœuvrer à la main les bras de relevage ?
Avant de tout démonter il faut vérifier ce qui doit être et qui évite tout démontage.
Message  WR85430 Mar 28 Jan 2020, 19:55
j ai démonter la partie hydraulique et j ai un blocage avec un tiroir (1) qui force je n arrive meme plus a le remettre dans son logement (2) sans qu il bloque, je recherche la documentation de ce type de relevage et des pièces de rechange si possible
WR85430
Message  jb23 Mar 28 Jan 2020, 20:04
Pour la commande de documentation voir mon précédent message pour la marche à suivre.
Message  WR85430 Mar 28 Jan 2020, 20:09
Relevage Super 3 Hydrau10
WR85430
Message  WR85430 Mar 28 Jan 2020, 20:20
jb23 a écrit:Bonjour,
je viens de faire un mail pour commander la documentation
WR85430
Message  jb23 Mar 28 Jan 2020, 22:13
Mais pourquoi donc avoir déposé et démonté ce distributeur qui n'est pas la cause du dysfonctionnement constaté !
Les interventions sur le distributeur lui-même étaient rarissimes.
Voilà un bel exemple d'intervention inutile alors qu'il fallait juste analyser la situation et agir par déduction sans caisse à outils !
Comme dit dans un précédent message les refus de descente des bras de relevage sont imputables à un robinet de freinage de descente fermé, robinet boisseau sur plaque de jonction non en position relevage, arbre de bras de relevage grippé dans ses paliers.
Avez-vous forcé pour extraire le tiroir de son logement ? Si la réponse est oui alors vous avez créé une bavure sur le tiroir qui interdit son remontage dans son alésage. La bavure a sans doute été créée en voulant extraire le tiroir avant de déposer le clapet de descente ce qui est un préalable indispensable.
Il faudra alors détecter l'endroit exact de cette bavure et la supprimer avant toute tentative de remontage du tiroir dans son alésage car dans le cas contraire il y aurait grippage du tiroir dans le corps de distributeur et l'ensemble serait hors service. La bavure étant supprimée par un meulage très fin uniquement à l'endroit de la bavure il faudra alors roder le tiroir dans son alésage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout autre produit abrasif avant remontage.
TO125.
