numeor de Serie
numeor de Serie
Bonjour j'aimerais connaître plus de renseignement sur mon tracteur n 72
antoine58- Membre Actif
Re: numeor de Serie
Oui mais pour cela il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification de votre tracteur fixée sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande manuelle des vitesses.
Re: numeor de Serie
Le numéro est : 7238869
Re: numeor de Serie
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7238869 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites, freins à tambour extérieurs. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Re: numeor de Serie
Merci beaucoup pour les informations
» N° SERIE D 30
» N° De serie D22
» problème notice, ou tracteur, ou plus surement moi même...
» tracteur renault R7050, comment les différencier ??
» n° de serie
» N° De serie D22
» n° de serie
